[Tuto] Nettoyer son carburateur moto, par 3as-racing, 2018
Retrouve ici toutes les procédures pour l'entretien régulier et les astuces pour résoudre tes soucis mécaniques. Qu'il s'agisse de petites réparations ou de réglages plus techniques, partage et découvre des tutos pour garder ta 125 en parfait état.
Ce tutoriel vidéo de 3AS-racing, publié en 2018, présente étape par étape le processus de nettoyage et de réfection d’un carburateur de moto. Ce guide pratique inclut le démontage, le nettoyage externe et interne, et la réinstallation des composants, avec des conseils spécifiques pour éviter toute erreur commune.
Comment nettoyer son carburateur moto? Tuto Moto #18, par 3as-racing, octobre 2018
Préparation et démontage du carburateur
Pour nettoyer votre carburateur, il est nécessaire de démonter l’arrière de votre moto. Les outils indispensables incluent un coffret à douille, des clés en T, un kit de vis et de joints pour carburateur, un tournevis cruciforme, du clean carburateur, un chiffon, des gants, une clé un oeil à tournevis plat, une pince bruxelles, une pointe à tracer, un jeu de clés BTR et une soufflette. Après le démontage, préparez une bassine avec un peu d’essence pour tremper et nettoyer l’extérieur du carburateur avec un pinceau.
Nettoyage externe et démontage des éléments internes
Après avoir nettoyé l’extérieur, utilisez une soufflette pour sécher le carburateur. Ensuite, démontez la cuve et ses composants internes en respectant l’ordre de démontage. Utilisez un nettoyant pour carburateur pour les surfaces internes et séchez-les soigneusement. Faites attention à des pièces fragiles comme l’aiguille et le ressort, et veillez à ne pas introduire de saleté dans le carburateur.
Remplacement des composants et remontage
Après le nettoyage, remplacez les joints et les composants usés avec le kit All Balls, en prêtant attention aux numéros inscrits sur les gicleurs, qui peuvent varier selon les conditions climatiques et l’altitude. Utilisez le même réglage pour la vis d’air en comptant les tours lors du démontage. Assurez-vous que tous les éléments sont bien montés avant de remonter le carburateur sur la moto.
Finalisation et remontage sur la moto
Replacez tous les composants en respectant les réglages d’origine, notamment pour l’aiguille et les gicleurs. Serrez les vis légèrement pour éviter d’endommager les pièces. Remontez le carburateur sur la moto, en reconnectant le câble de gaz, le ressort et le boisseau. Une fois le carburateur remonté, il est prêt pour une utilisation optimale.
Ce tutoriel détaillé par 3as-racing permet de maintenir son carburateur en parfait état de fonctionnement. En suivant ces étapes précises, vous éviterez les erreurs courantes et garantirez une performance optimale de votre moto. Avez-vous déjà essayé de nettoyer un carburateur vous-même? Quels défis avez-vous rencontrés?
#carburateur, #entretien, #tuto, #Youtube
Retourner vers « La mécanique moto »
