[Conseils] la technique du freinage en scooter, par MMA Assurances, 2013
Approfondissement des techniques de pilotage sur 125cc, soulignant l'importance de l'équilibre, la vitesse et l'expérience partagée pour une conduite enrichie.
Cette vidéo présente un guide pratique visant à améliorer les compétences de freinage en scooter. Les étapes ci-dessous offrent des conseils pour un freinage plus efficace et sûr, adapté aux conducteurs de scooters.
Tuto Scooter] Comment bien freiner en Scooter ?, par MMA assurances, novembre 2013
1. Préparation au Freinage : Ce guide propose une approche méthodique du freinage en scooter.
Le conducteur doit maintenir une vitesse recommandée avant d'initier le freinage.
Des repères visuels sur la route permettront de déterminer le moment approprié pour commencer à freiner.
2. Technique de Freinage : Une technique de freinage optimale est essentielle pour un arrêt en toute sécurité.
Engager les freins en utilisant les leviers avant et arrière du scooter.
Appliquer progressivement la pression sur les leviers de frein pour éviter des mouvements brusques.
La répartition de la force de freinage idéale est d'environ 70% sur le frein avant et 30% sur le frein arrière.
3. Gestion du Poids : Comprendre le rôle de la gestion du poids lors du freinage.
Pendant le freinage, le poids du scooter se déplace vers l'avant en raison du transfert de masse.
Cette redistribution du poids permet une force de freinage plus puissante à l'avant, sans risque de glissement à l'arrière.
4. Adaptation aux Conditions Routières : S'adapter aux différentes conditions de conduite est crucial.
En cas de chaussée mouillée ou glissante, il est recommandé de répartir équitablement la force de freinage entre l'avant et l'arrière (50-50).
Éviter de bloquer les roues est essentiel pour maintenir une adhérence optimale.
5. Pratique Précise : L'entraînement régulier permet de maîtriser la technique de freinage.
Les conducteurs devraient s'entraîner dans un espace sûr afin de développer une sensation précise du freinage.
Apprendre à doser la pression des freins garantit un arrêt en douceur.
En suivant ce guide, les conducteurs de scooters peuvent améliorer leurs compétences en matière de freinage. La pratique régulière et l'adaptation à diverses conditions routières sont essentielles pour maîtriser cette technique. Un freinage maîtrisé contribue grandement à la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route.
#freinage, #sécurité, #tuto, # YouTube
Retourner vers « Le pilotage »
