Tuto - Comment installer une poignée chauffante moto ?, par Motocard France, décembre 2018
Pourquoi installer des poignées chauffantes ?
Les poignées chauffantes offrent un confort certain face au froid, en complément ou à la place des gants chauffants. Elles sont réglables, montent jusqu’à 50°C et disposent de plusieurs niveaux de chaleur. De plus, leur installation est bien plus simple qu’il n’y paraît, même si quelques étapes nécessitent de l’attention.
Matériel nécessaire pour l'installation
- Poignées chauffantes (ici, le modèle Premium Touring Oxford)
- Tube de colle spéciale
- Bande adhésive pour le support de commande
- Brides (quelques-unes supplémentaires peuvent être utiles)
- Pince universelle
- Dégraissant
- Accès à la batterie : Retirez d’abord le siège de la moto pour accéder à la batterie. Si celle-ci est protégée par une plaque, dévissez-la. Connectez ensuite les câbles des poignées chauffantes : le fil noir au pôle négatif, le rouge au pôle positif.
- Passage des câbles : Faites passer les câbles vers l'avant du véhicule, en suivant le chemin des autres câbles déjà présents. Utilisez les brides fournies pour fixer les câbles en veillant à ce qu’ils ne touchent pas des parties chaudes du moteur.
- Retrait des poignées d'origine : Si vous disposez d’un compresseur d’air, c’est l’outil idéal pour retirer les poignées. Sinon, un tournevis plat et un peu d’alcool faciliteront cette tâche.
- Installation des poignées chauffantes : Appliquez une fine couche de colle à l’intérieur des poignées et positionnez-les. Faites attention à ne pas gêner les commandes de la moto, notamment celles de l’accélérateur. Vérifiez ensuite que la poignée de gaz fonctionne librement.
- Placement de l’interrupteur : Installez l’interrupteur de commande à un endroit facilement accessible, soit en le collant, soit en utilisant le support fourni.
- Ne touchez pas les poignées à mains nues lorsqu’elles sont en fonctionnement.
- Vérifiez que les câbles ne sont pas en contact avec des parties chaudes.
- Arrêtez-vous dans un endroit sûr pour ajuster la température des poignées.
- Si vous avez des contrepoids à l'extrémité des poignées, un léger ajustement peut être nécessaire pour un montage parfait.
Avez-vous déjà essayé les poignées chauffantes ou préférez-vous les gants chauffants ? Quelles sont vos astuces pour rouler l'hiver ? N’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires !
#Motocard, #poignéeschauffantes, #tuto, #Youtube
