Tuto IZYSCOOT #5 : Vérifier le niveau de l'huile moteur, par Motoblouz, mars 2019
Mode op’:
- D’abord, fais tourner le moteur 5 petites minutes au ralenti pour charger le circuit de lubrification.
- Ensuite, attends 5 petites minutes que le moteur refroidisse. L'opération doit donc s'effectuer moteur à froid, sur la béquille centrale et sur une surface plane pour éviter les erreurs de lecture de niveau.
- Pour commencer, retire la tige de contrôle située sur le carter moteur et nettoie-la avec un chiffon propre afin d'optimiser la mesure.
- Puis, revisse ensuite l'ensemble à fond.
- Enfin, retire de nouveau la tige pour procéder à la lecture.
Le niveau ne doit pas être inférieur à la moitié entre la graduation minimum et maximum indiquée sur la tige de contrôle. L'idéal est d'atteindre un niveau situé juste en dessous du repère maximum. En cas de manque de lubrifiant, rajoute l'huile préconisée dans votre manuel d'utilisation, en prenant toujours soin de ne jamais dépasser le niveau maximum. Un excès d'huile peut entraîner la casse du moteur.
Il est donc essentiel de remplir ton carter par petites quantités et de vérifier le niveau entre chaque rajout.
#entretien, #huile, #Motoblouz, #tuto, #Youtube
