Nettoyage carburateur moto ou scooter - Tuto #02 - La Bécanerie, par La Bécanerie, mai 2017
Démontage du carburateur
Pour commencer, vous aurez besoin des outils suivants :
- Une pince à bec
- Un tournevis plat et un petit tournevis plat
- Une clé Allen de 5
- Une clé à pipe de 10
- Retirez la boîte à air à l’aide de la clé Allen.
- Débranchez la durite de dépression, puis retirez la durite d’essence avec la pince à bec. Utilisez un chiffon pour absorber l’essence restante.
- Dévissez le collier du carburateur et retirez-le de la pipe d’admission.
- Enlevez la durite de graissage, puis dévissez les câbles du starter et de l'accélérateur à l’aide du tournevis plat.
- Démontez la cuve du carburateur et retirez les gicleurs (principal et ralenti).
- Retirez le flotteur et le pointeau en tapotant doucement pour dégager l’axe.
Pour le nettoyage, vous aurez besoin d’un nettoyant spécial carburateur et d’une soufflette.
- Pulvérisez le nettoyant sur toutes les pièces du carburateur, en insistant sur les puits.
- Utilisez la soufflette pour éliminer les résidus de nettoyant et les éventuelles saletés.
- Vérifiez que les gicleurs ne sont pas bouchés en grattant légèrement avec un brin d'un ancien câble de gaz.
Une fois le carburateur propre, procédez au remontage en suivant les étapes inverses du démontage :
- Remontez les gicleurs, puis réinstallez le flotteur et le pointeau en veillant à bien replacer l’axe.
- Changez les joints du carburateur avant de revisser la cuve.
- Rebranchez les câbles d’accélérateur et de starter, et remettez le carburateur dans la pipe d’admission.
- Reconnectez la durite de graissage, la durite d’essence, et la durite de dépression.
- Enfin, refixez la boîte à air sur le moteur.
#carburateur, #entretien, #LaBécanerie, #tuto, #Youtube
